Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Таймер
    Question Таймер
    У меня стоит ПЛК107, мне нужно снимать показания с влагомера каждую секунду и каждые 10сек высчитывать среднее значение. До етого работал только с визуализацией на СПК, помогите справиться с етим вопросом.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Создайте массив из 10 элементов. Каждую секунду присваиваем очередному элементу массива текущее значение влажности. Когда заполнили весь массив вычисляем среденее значение. И так по кругу.
    А можете пример хоть какой нибуть показать, а то я даже безпонятия с чего начать и чем закончить
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Сделал пример без использования массива согласно Вашей задаче.
    FUNCTION_BLOCK medium_value
    VAR_INPUT
    	sens: REAL;	(*показание датчика влажности*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	rh: REAL;	(*усредненное показание датчика влажности*)
    END_VAR
    VAR
    	TON_1sec: TON;(*таймер для генератора импульсов*)
    	sum: REAL;	(*сумма десяти значений показаний датчика*)
    	count: BYTE;	(*счетчик импульсов, нам надо получить 10 импульсов*)
    END_VAR
    _______________________________________________________________________
    TON_1sec(IN:= NOT TON_1sec.Q , PT:=t#1s);	(*генератор импульсов раз в секунду*)
    (*Каждую секунду считаем импульсы и суммируем текущее значение влажности.*)
    IF TON_1sec.Q THEN		(*если пришел импульс от генератора*)
    	sum:=sum+sens;	(*добавляем текущее значение датчика к общей сумме*)
    	count:=count+1;	(*считаем от 0 до 9*)
    	IF count>9 THEN	(*если получили 10 импульсов и сумму показаний датчика*)
    		rh:=sum/10;	(*вычисляем среднее значение*)
    		sum:=0;		(*обнуляем сумму*)
    		count:=0;	(*обнуляем счетчик*)
    	END_IF
    END_IF
    Вставил ваш образец, добавил визуализацию на ввод sens и вывод rh, когда ввожу sens и жму один цикл программа останавливаеться. Как можно вручную проверить всё ето, влагомера пока что нету. Спасибо за ваш труд.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    С таймерами пошагово не прокатит, они же работают в реальном времени. Запускаете программу на выполнение и в визуализации меняете sens с учетом того, что раз в секунду результат суммируется. За 10 секунд успеете поменять несколько раз. Можно еще в визуализацию вывести sum, тогда будет видна сумма. А так во время работы программы в разделе объявления переменных видны все значения переменных, можно и там посмотреть.
    ок, спасибо, пошёл запускать панель)
    Загрузил всё в ПЛК, меняю sens но ничего не происходит.
    Когда навожу на свой POU(функциональный блок написано offline).
    Невидит переменных в функциональном блоке, я их повторно в глобальные переменные вписывал, но наверно нужно привязать ФБ к программе что бы были переменные видны?
    Последний раз редактировалось Deoxes; 16.07.2014 в 11:03.
    Всё разобрался, Большое спасибо
  1. Таймер с обнулением
    от NiGHT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:56
  2. Таймер в Codesys
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:15
  3. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  4. Таймер УТ1М
    от Kibernetik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 10:52
