Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3! Желательно наверное уже CoDeSys 3.5! Конфигурирование ModBus через RS и Ethernet, без использования библиотек в пользовательской программе!
Во вложенном файле интересующие Вас инструкции.
Спасибо!
Очень хорошие инструкции!
Спасибо, Александр, инструкция по Modbus RTU отличная! Но когда попробовал поэкспериментировать на панели СПК207, неожиданно "наступил на грабли" следующего вида: после отключения питания и включения панели, обмен данными по СОМ-порту перестает работать... Если подключиться CODESYSом, то становится видно, что устройство Modbus Slave находится в состоянии аварии с сообщением "Bus failure". Всю голову сломал, так толком и не понял причину... Есть смутное подозрение, что это связано с программным переключением режима RS232-RS485 для COM-порта в данной панели. Потому что, если программно открыть порт в режиме RS485 (с помощью блока ComConn из библиотеки ModulsOwenLib) из одной программы, а затем загрузить другую программу с опросом через конфигурацию, то все работает, но только до отключения питания панели... Как это дело победить, еще не знаю...
Большое спасибо за инструкции.
Побольше бы примеров для CODESYS 3
Здравствуйте!
А есть у кого-нибудь примеры работы (опрос) с МУ110 посредством протокола OWEN для ПЛК304 (библиотека OwenNet) по 485?
Предлагаю почитать тему " СПК107+МВ110. Компилятор ругается. На библиотеки или другое?". Пост от Мурата Ахриева с прикрепленным проектом "ProtocolOwen_.projectarchive" Вам в помощь, только там чтение с МВ110.
Добрый день,
сделал все, как в Modbus RTU.pdf
Добавил Modbus_com, modbus_master, modbus_slave
получалось точно как на рисунках в инструкции.
При компиляции сразу появилось 500 ошибок.
Есть ли подобная инструкция, где описан процес с нуля, с описанием добавления нужних библиотек?
У вас, скорее всего, не соответствие версии таргет файла и версий Modbus_com, modbus_master, modbus_slave. Версии Modbus_com, modbus_master, modbus_slave должны быть <= версии таргет файла.
Сделал через библиотеки. Обмен идет, на МВ110-2А индикатор мигает. Но значение температуры - не получаю.
подскажите пожалуйста, что не так
Последний раз редактировалось WishMaster; 06.03.2014 в 18:07.
