Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    По умолчанию Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    При устранении перекоса фаз необходимо переключать однофазных потребителей с фазы на фазу для
    выравнивания нагрузки по фазам. Есть ли какие-то стандартные схемные решения для управления твёрдотельными реле на тиристорах?
    13,512
    Чтобы устранять перекос, необходимо мерять ток по фазам и принимать решения о переключении нагрузок.
    Если нагрузки мощные, то твердотелки не подойдут, нужны контакторы, а это будет сопровождаться отключением нагрузки.
    Зачем такой геморрой то ?
    И, твердотелки не подойдут, тут семисторы необходимы, будет выбор между 2 фазами на одном семисторе. (Сорри, с фазы на фазу ими не получится, это больше для переключения АВР без потери питания, фазы двух вводов должны быть синхронизированы, иначе будет ба-бах)
    Затея не дешевая изначально.
    Последний раз редактировалось melky; 07.07.2014 в 13:22.
    Дело того стоит. Спасибо за подсказку АВР без потери питания.
    13,512
    Жанакбай на одном вводе у вас не получится сделать без потери питания, фазы смещены между собой на 120 градусов, если вы поставите симистор для этого, то он сделает ба-бах. Плавали, знаем. В одном учреждении на компьютерный класс видел такой АВР и однажды при проведении работ перепутали фазировку второго ввода, при переключении симистор просто взорвался.
    Если вам необходимо обеспечить бесперебойный переход на одном 3-х фазном вводе между фазами, то ПЭФ-301 или аналог + ИБП. ругих варианто нет.
    Не пойдет, вам надо мерять перекос и принимать решение, то есть вместо ПЭФ и аналогов использовать ПР114, токовые дачтики с выходом 4-20мА + писать программу управления, контакторы, ибп.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133409
    Вот здесь выкладывал схемку коммутации одной фазы.
    В вашем случае необхоимо на обмотки реле подавать не фазы а управлять ими ПР114 например программно. Контакторы должны иметь перекидные контакты и временем срабатывание желательно ниже 10 мс.
    И ГЛАВНОЕ условие, вся нагрузка должна быть с импульсными источниками питания, трансформаторные будут скорее всего отваливаться.
    Это вариант без ИБП
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 10:57.
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. ИП320 и переключение экрана
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 17:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  4. ТРМ210 подключение нагрузки на 380В
    от Гори_бы_ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:28
  5. БУСТ на одну фазу
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:27
