Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как запрограммировать ТРМ с ПЧВ
    По умолчанию Как запрограммировать ТРМ с ПЧВ
    Помогите запрограммировать!
    Имею смонтированные:
    ТРМ-201-Н-У;
    Датчик ДТС105-50М.В.3.80
    ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В
    ТРМ имеет связь аналоговую с ПЧВ типа «ЦАП от 0 до 10 В»
    Требуется:
    1) при температуре от -40 до +60 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 11 Гц
    2) при от +60 до +70 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 8 Гц
    3) при температуре выше +70С, остановка АД винтового конвейера (дозатора)
    Пожалуйста, Спецы, прошу помощи
    С уважением, Данияр
    В общем случае, на данном оборудовании данная задача не решается.
    Выберете другой ТРМ. Например - 2ТРМ1 или ТРМ202 с транзисторными или релейными выходами.
    [QUOTE=Данияр;138922]Добрый день!
    ТРМ-201-Н-У;
    ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В
    Требуется:
    Уважаемый Данияр!
    Для выполнения вашего алгоритма предлагаю выполнить следующие действия:
    1. Сконфигурировать выход ТРМ: диапазон 0-100гр.С соответственно диапазону сигнала 0-10В, который подать на аналоговый вход, кл. 53-55 ПЧВ.
    Тогда, температуре 60гр.С соответствует сигнал 6В, а 70гр.С соответствует сигнал 7В.
    2. Ввести в ПЧВ: 1-01(0); 3-10[0](22); 3-10[1](16); 3-15/16/17(0); 4-14(11); 5-13(17); 5-40(60); 6-10(0); 6-15(100);
    6-16(1); 6-90(2); 6-92(61); 13-10[0]12); 13-10[1](12); 13-11[0](2); 13-11[1](2); 13-12[0](6); 13-12[1](7).
    Все остальные значения параметров по умолчанию.
    3. Соединить между собой клеммы попарно: 01 и 12; 02 и 33; 42 и 29.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 04.06.2014 в 12:15.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:00
  2. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  3. Помогите запрограммировать ТРМ 151-03
    от *Alex* в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 15:46
  4. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  5. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
