Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Автоматизация кранов
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию Автоматизация кранов
    Всем доброго дня!
    Ситуация: Есть участок с 2-я консольными кранами и одним мостовым. Необходимо автоматизировать. Подрядчики произвели все необходимые работы по консольным кранам, всё крутится,движения кранов по нужным маршрутам задаёт оператор, но есть одно НО. Механика постоянно подводит, так при перемещении стрелы в нужную точку, происходит её отклонение на некий угол, что не позволяет захвату подобрать деталь.Цикл останавливается и всё начинается с исходных точек. Оператор ругаясь переводит всё на ручное управление, чтоб не держать поточную линию, работа продолжается.
    Вопрос: Как можно добиться удержания захвата в нужной точке координат?
    Редукторы червячные, меняем на новые второй раз, Захваты без обратной связи( система не видит сработал ли захват или нет и продолжает работу по программе - большой минус конечно же, но когда мой предшественник их заказывал, об этом почему то не вспомнил). Все двигатели через ЧП для плавного разгона и остановки, перемещения отслеживаются через энкодеры, маршруты всех 3-х кранов задаются с панели оператора. Мостовой кран ждёт очереди на доработку.
    Рад Вашим отзывам!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ставьте датчики положения.
    Если отклонился недоехал или переехал, чтоб понимала система
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Для удержания позиционирования или тормоза на двигатели ставьте, т.к. червячный редуктор тормоз всё равно не заменит, или городите систему поддержания позиционирования с датчиками координат, но последнее "не есть хорошо" при наличии стаскивающих сил - двигатели постоянно будут под током.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Энкодер с мерными колёсами перемещаясь по колонне крана, определяет положение стрелы.
    Моё мнение, это не доработка кода. Надо чтоб система опрашивала энкодер и после остановки стрелы в нужном месте, тогда сравнивая показания энкодера с показаниями в точке остановки,можно "подруливать" управляя частотником двигателя перемещения консоли.
    Т.е ,как мне видится это: есть цикл к которому контроллер обращается после остановки стрелы в заданной точке, и сравнивает число импульсов с числом отложенным в память при остановке, и если недолёт или перелёт,то посылает сигнал частотнику и тот вращает двигатель в нужную сторону с нужной скоростью, возврат в начало цикла и так пока произойдёт захват груза,затем возврат к нужной строке кода. Как то так?
    Прошу поправить меня если что то упустил или ошибаюсь.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    "Недоработка кода" конечно же имеет место быть, НО...
    Поскольку у грузовых механизмов постоянно меняется момент инерции (есть груз - нет груза, груз тяжёлый или лёгкий) позиционируемых осей, то задача позиционирования получается нетривиальной.
    Возможны рыскания.
    Лучше всё же тормоза включать в зоне допустимого рассогласования.
    Да и вычислительных мощностей решение с тормозами требует меньших.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Спасибо Ryzhij, я уже убедился сегодня в этом
    Затея эта тупиковая, моё мнение. Ставку надо было делать на манипуляторы. Плюсов из этой затеи лишь ПЧ, обеспечивающие плавность хода механизмов. Со стороны механики, краны эти имеют гибкие связи (тросы), приводы не оснащенные тормозом (кроме подъемного),захват без ОС, всё это печально... Нет "жесткости "- нет точности, рысканья не избежать, а постоянное удорожание проекта вызовет непонимание директора.
    Может кто то сталкивался с подобной проблемой, отпишите пожалуйста.
    Задача тупиковая, если ее решение должно быть найдено с нулевыми вложениями. Энкодеры и гибкие связи в данном случае плохо совмещаются.
    Возможный вариант:
    лазерные (ультразвуковые? что позволит площадка?) датчики положения некоторой точки захвата по трем осям + контроль поворота захвата в горизонтальной плоскости (рыскание?) дадут возможность сориентироваться в пространстве и вычислить моментальный вектор скорости.
    Далее решение "баллистических" задач:
    конечная: в каком месте и в какое время отключить (включить) захват, с учетом допустимых динамических нагрузок;
    предварительная: расчет необходимого импульса движения, для перемещения захвата с грузом или без груза.
    В идеальной машине при известной геометрии и массе (мере инерции) груза можно даже ПИД-регулятор не городить, выдали импульс заданной длительности и ждем появления груза в заданой точке :-)
    А в общих чертах обычный процесс регулирования: есть возмущающее воздействие (колебания системы), есть отклонение от задания. Обратная связь поможет.
    Системы промышленного зрения не рассматривали?
    А насчет срезания шпонок вспоминается курс деталей машин и осевшая в остатках мозга мудрость: "Шпонка есть защитное приспособление, поскольку при перегрузке механизма разрушается только она". :-)
    Для защиты от перегрузки можно хоть магнитные муфты использовать, было бы финансирование.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А кто мешает использовать режим удержания моторов постоянным током в ПЧВ?
    19.09.2010
    Саранск
    57
    механизм крана, точнее редукторы, межузловые соединения шпонки жуют как жвачку, инерция стрелы (6 метров, захват 100кг+груз под тонну что висят на тросе 2.5м длинной), я ж писал что редуктроры второй раз меняли, чтоб он пару раз в координаты попал, дорогое удовольствие сорокет за посмотреть как это будет.А вопрос об остановке на кап.ремонте ремонтники встречают в штыки, линия работает круглосуточно.
    Всё же с оптимизмом смотрю и жду Ваших отзывов!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Причём здесь шпонки? - стартуйте/останавливайтесь по более плавной рампе.
    Надо удерживать захват - используйте тормоз или удержание электродвигателя оси координат постоянным током в ПЧВ.
    Что непонятно-то?
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация элеватора
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 16:54
  3. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
  4. Теплица автоматизация
    от Райхан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:11
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:34
