Не знаю правильно или нет но уменя накопилось вопросов. В принципе проект почти готов но когда столкнулся с визуализацие а именно с трендами, тут и все поехало. Вообщем вопрос как бы правильно его задать. Попытаюсь написать, вообщем когда коснулся трендов (CoDeSys V3.5 SP4) у меня постоянно выдает ошибку при изменении данных в поле Trace "Устройство не поддерживает компонент трасировки в системе исполнения", при компиляции выдает ошибку "Конфигурация трассировки элемента GenElemInst_169 не содержит задачи". У меня версия прошивки 1.781 соответственно и таргет. Я так понял что у меня старая прошивка и соответственно и таргет, и решил его прошить. Что бы прошить скачал весию 2.744 и загрузчик. И тут столкнулся с тем что при покупке (а купил с МОДУСОМ еще 4 модуля 5640 и 2 модуля 5626 деньги не малые) у меня нет кабеля для подключения в разем СЕРВИС. Покопался на сайте и ни описания и ни распайки нет. Вопрос неужели кабель такой дорогой что нет к ниму распайки и рапиновки, сложного ничего нет можно и спаять. Вопрос второй правильно ли я думаю что проблема с ТРЕНДАМИ это версия прошивки. Если проблема не в прошивке прошу подсказать в чем грабли. Если есть возможность то можно ли скинуть распайку и распиновку кабеля.
. Описания ноль. Приборы не дешевые можно же написать пару строк как прошить нормально.
