Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК 308
    По умолчанию ПЛК 308
    помогите, не получается настроить связь между ПК и ПЛК 308, подскажите по пунктам как? и что такое web конфигуратор?
    10,664
    что у Вас имеется для подключения ПК к ПЛК308? По последовательному порту можете подключиться или только Ethernet есть возможность подключить, ВЕБ-конфигуратор полезен если только Вы знаете IP-адрес ПЛК, есди же у Вас проблема что по известному Вам адресу ни кто не отвечает, то придется искать тот адрес который принадлежит ПЛК самостоятельно
    имеется кабель Ethernet и кабель находящийся в комплекте, для подключения по последовательному порту ПЛК в CОM порт ПК.
    IP адрес известен. Связь в CoDeSys 3.4 не устанавливается. В всевозможных инструкциях натыкался на WEB конфигуратор, а что это, где взять, как пользоваться и настроить не описано, думаю в нем вся проблема, подскажите по поводу конфигуратора.
    10,664
    в любом браузере Вы должны набрать известный Вам IP-адрес и откроется конфигуратор, но прежде чем это делать убедитесь:
    а) что Ваш ПК принадлежит, той же подсети, что и ПЛК
    б) что имеющийся адрес действительно установлен в ПЛК, может отправить из консоли команду ping XXX.XXX.XXX.XXX, если будет приходить ответ значит все в порядке
    в) если первые два пункта соответствуют, то можно воспользоваться программой putty, для того чтоб зайти в ОС плк
    Если всё это удастся сделать, тогда можно и войти через КДС используя приложение В.3 из документации
    Описание ВЭБ-конфигуратора, в этом же докумете, приложение Г
    putty- что это за программа и где её взять, можно ссылку.
    [QUOTE=capzap;83466]в любом браузере Вы должны набрать известный Вам IP-адрес и откроется конфигуратор
    имеется ввиду интернет браузер?
    10,664
    WEB конфигуратор думаю должен открываться WEB браузером, это логично
    http://vk.com/photo160278578_284378174
    выходит ошибка, что делаю не так? подскажите.
    сделал вот такой канал может там проблема?
    http://vk.com/photo160278578_284378179
    я в этом деле девочка де...ил, если возможно подсказывайте соответственно....
    Последний раз редактировалось games.gamer; 30.05.2012 в 23:00.
    1) При сканнировании в сети Вы видите свой комп (это софт ПЛК для платформы Windows, который поставляется бесплатно со средой - но ограничен 1 часом работы)
    2) Для работы с ПЛК его нужно настроить на Вашу TCP/IP сеть.
    Это можно сделать и как Сергей - через терминал(tcp) или через настройки в web- конфигураторе прибора.
    Для настройки через конфигуратор смотрите пункт Г.
    в РЭ на прибор.
    http://78.107.137.186/index.html/CoD...2_08092010.pdf
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 31.05.2012 в 13:37.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
