Показано с 1 по 7 из 7
Тема: язык Sfc
    29.11.2007
    56
    По умолчанию язык Sfc
    добрый день всем.
    возможно ли в языке Sfc выполнить программу один раз и выйти из Pou на последнем шаге (или переходе к Init)?
    заранее большое спасибо!!
    можно в конце поставить пустое действие с выходом False, эффект будет тот же.
    Кроме того есть возможность прервать исполнение программы (переход в начальное состояние), тактировать исполнение, контролировать время исполнения. Это делается через переменные в параметрах программы
    в справке см SFCReset,SFCInit и.т.д.
    29.11.2007
    56
    уточню вопрос.как выйти из Pou после одного циклавыполнения, если Pou написан на Sfc?
    Цикл выполнения SFC это не правильно. Можно говорить о цикле выполнения состояния SFC. Даже если у Вас все переходы = true сеть из n последовательных состояний будет выполняться n циклов ПЛК. Т.е. по умолчанию (цикл плк=1 мс) n мс.
    Прекратить выполнение программы sfc можно установив переменную программы на SFC (важно - не глобальную - а именно локальную) SFCReset в true.
    29.11.2007
    56
    Спасибо всем!! Зделал с использованием флага Step. Работает как надо
    незарегистрированный
    Гость
    Немного запоздало, но ничего.
    Вообще все зависит от среды разработки! Если Вы разрабатываете в ISAGraf то завершение проги производится командой GKILL("имя проги").
    Если используется, скажем ABB Freelance, то можно указать в свойствах программы переменную, для включения/выключения активного режима работы.
    Или на крайняк, если надо, чтобы программа отрабатывала один раз, то в конце всей цепочки поставить невыполнимое условие. Например во Freelance поставить .RESULT:=false; Но этот способ не очень хорош, так как прога остается в оперативной памяти контроллера, НО не работает, а следовательно не занимает ресурсов процессора.
