Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение СМИ2 к ПЛК150
    По умолчанию Подключение СМИ2 к ПЛК150
    Собственно, не могу это сделать. Конфигуратором СМИ2 присвоил ему адрес 72 и скорость 115200. Далее в конфигурации ПЛК добавил Modbus(Master). Заменил Debug RS-232 на RS-485-1. Потом добавил подэлемент Universal Modbus device.Там в параметрах модуля указал для Modbus slave address 72. Затем добавил подэлемент register output module, где register address присвоил 25 и command 0x71write bytes.
    Загрузил на ПЛК и СМИ2 мне в мигающем режиме выводит: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-10-30 22.51.21.jpg
    Может я чего-то недопонимаю?
    • Тип файла: pro first.pro (41.0 Кб, Просмотров: 248)
  1. Подключение iG5A к ПЛК150
    от Денис_Гуливатенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.05.2023, 22:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:44
  3. параллельное подключение датчика 0-10v к плк150
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:03
  4. Подключение ТРМ101 к ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:34
