Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Проблемы с датчиками !
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Exclamation Проблемы с датчиками !
    Доброе время суток.
    Столкнулся вот с такими проблемами. Значит зделал автоматизацию на машину, машина работает с неким продуктом и нужно измерять давление и 3 температуры.
    Было приобретено:
    Плк - 150
    Датчик давления ПД 100 (1шт)
    Датчики температуры ДТС 035-50 H.B3.100 (3шт)
    Проблема с ПД100, много перечитал про него и не пойму как к нему всётаки подключить массу, сейчас она подключена от клеммы (типо как должно быть) и в щит, питание 24. Бывает, что он зависает и выдаёт значение 63.... ~ 65.....Вроде как было замеченно в период останова машины, но и в самый разгар рабочего дня было раз, что очень не приятно. В чём проблема?
    Проблема с ДТС, при покупке они показывали отличны друг от друга показания 2-6 гр. Ну их вродь как настроили долгим и нудным путем, но это очень ....... Они вродь должны одинакого показывать? Может посоветуете более качественные датчики.
    Задача стоит в приобретении ещё на первое время 18 датчиков температуры и 6 давления, не хочется конечно столкнуться с этими проблемами вновь.
    Здравствуйте, укажите маркировку датчика, 50П или 50М?
    Датчики проверяли на столе или на объекте?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    50М, на столе
    Не раз на форуме говорили: берите платиновые датчики.
    У медных со временем ( бывает,что и раньше) - появляются признаки старения.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не спорю, но они произведенны в июле этого года
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    как решить эту проблему?
    1.Вы измеряли сопротивление на клеммах датчиков температуры?
    2. Какое оно?
    3. Какая длина линии от датчиков до прибора?
    4. Какой кабель использовали?
    По поводу датчика давления:
    Что значит 63...65?
    Провод "земля" надо присоединить к плоской клемме на разъёме (самая большая из 4-х).
    Последний раз редактировалось Зоя; 14.12.2012 в 11:15.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вот нарисовал схемку как подключил к плк, там сопротивление при отключенном питании датчика при 16 градусов по цельсию окружающей среды.
    Длина проводов на все 4 датчика по 6 метров. (Длина проводов одинаковая и не изменялась с момента тестирования и проверки оборудования)
    Провод ПВСх0,75
    Про ПД100, дело в том, что я видел это значение с панели ип320, первые цифры были 63. Я подумал, что если это произошло во время отключенной машины значит давление было отрицательным в трубопроводе (есть вертикальный участок в 1 метр + насос...) В общем так как тип переменной в ип320 word, то при отрицательном значении назовём его х, будет на экране значение 65536-х. Это только предположение, если так я бы это исключил, но после включения, тоесть давление стало плюс,датчик показания не меняет, зависает. Выход из положения - отключение питания датчику и после подачи на него питания он вновь оживает и работает.
    Про тип переменной конечно я думаю может, но есть и еще одно предположение. Датчик ПД прикручен к трубопроводу без прослойки диалектрика, а сам трубопровод тоже заземлён на один контур с щитом (с датчиком)
    Последний раз редактировалось Scream; 14.12.2012 в 18:48.
    Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
    Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У меня заземлён, а ошибки почемуто остались
    Я читал что нужно заземлять только со стороны щита, НО гдето писал пользователь что нужно убрать заземление с щита датчика, (ПД100) соединить с трубопроводом через непроводящую трубку например пластмасовую, а сам корпус датчика заземлить.
  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 21:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 09:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40
