ПЛК100 принимает данные от ТРМ, МВА и обрабатывает их в соответствии с внутренней программой. Обмен по сети RS485. К контроллеру по Ethernet подцеплен компьютер, который отображает данные измерени, пишет статистику и т.д.
На компьютере крутится еще один проект. Обмен данными между проектами при помощи сетевых переменных.
Выявилась такая проблема. Сначала перестала грузиться программа в ПЛК (по Ethernet). Причем при Ligin выдается сообщение загрузить новую программу? Да, нет и т.д. Если выбираешь да, то появляется окно загрузки и цифры остаются стоять не изменяясь, по истечении примерно 20-30 с выдается сообщение ошибка подключения. Контроллер стопроится, а через некоторое время перезагружается и все нормально. Если нажать "нет", то все проходит нормально, обмен идет данные меняются.
Сетевые пременные не меняются в проекте, который на компьютере.
Контроллер пингуется с компьютера. Настройки коммуникации не меняли.
Перепроверили кабель, еще раз пробоволи коммуникационные параметры установить - ноль.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
