Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SysLibFile.lib & PLC110-30m
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Exclamation SysLibFile.lib & PLC110-30m
    Уважаемые разработчики, скажите какие из функций (из библиотеки SysLibFile.lib) и на сколько поддерживаются ПЛК110-30М?
    SysFileClose - ничего вразумительного не возвращает
    Открытие файла SysFileOpen в режиме 'rw' не понятно как открывает файл, что последующий вызов SysFileWrite отказывается записывать в файл.
    txt: STRING[10]:= '0123456789';
    hFile: DWORD ;
    res : BOOL;
    dw: DWORD ;
    hFile := SysFileOpen(FileName, 'w'); => hFile > 0
    res := SysFileClose(hFile) => FALSE
    hFile := SysFileOpen(FileName, 'rw'); => hFile > 0
    dw := SysFileWrite(hFile, ADR(txt), SIZEOF(txt) ); => dw = 0
    Если второй раз открыть файл в режиме 'w' то запись происходит успешно.
    Здравствуйте, Smith2007.
    Вот почитайте http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7648&page=3 особенно сообщение №28 :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Спасибо. Потеряв несколько дней экспериментов я сам дошел до осознания факта частичной работы библиотеки. Жаль, что такую очевидную для производителя информацию, не указывают в документации. Много времени можно людям сэкономить.
  1. помогите разобраться Plc110-32 + сп270
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 21:39
  2. PLC150.I-L & RS232 & Teleport---> modem
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:42
  3. SysLibFile
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:01
