Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.
    По умолчанию Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.
    Предыдущие проблемы.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=44
    Снова получили модемы производства Украины. В этот раз косяк другой.
    Не получается заставить их работать по rs-232 через гипертерминал. Российский работает, подключаем украинский - ничего, хотя в прошлый раз работали. Но они работают по rs-485 с плк100. Учитывали смену функций переключателя 2 на украинских приборах. При работе с плк100 по rs-485 переключатели 1 и 2 в положении on, и всё работает! А по rs-232 не получается.
    Что не так, подскажите!
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 19.06.2012 в 09:27.
    Весь день пробовали подключить модем к гипертерминалу. Ничего!
    Пробовали подключить по rs-485 к плк и опрашивать через Лектус. Из 11 модемов только 2 работали. Остальнные; на опрашивались - 5 шт, не выходили в сеть GSM- 1 шт, горят диоды TXD и RXD, или один из них - 3 шт. Будем пробовать подключить к гипертерминалу по rs-485, когда получим преобразователь интерфейса.
    Подозрения такие, что это не ПМ01-24.АВ а ПМ01-24.В, т.е. без rs-232.
    Жду ответа от кого-нибудь!!!
    И где взять полную инструкцию на Украинские модемы ???
    Под украинсими я так понимаю вы подразумеваете модемы с DB9F разъмом под RS-232? Вот руководство на него. Модемы могут прийти с завода с неустановленной скоростью (идет автоопределение) поэтому АТ команды надо посылать заглавными буквами ("AT","AT+CREG?"). Связь не удается установить ни через разъем ни через клемник?
    При подключении RS-485 засвет светодиодов может происходить (и отсутсвие связи) если перепутать А и В.
    Модемы заработали по rs-232 при вводе команд заглавными буквами! Ура!!!
    Но у 2-х модемов светодиоды txd, rxd горят при подкллючениии питания, без подключения интерфейса, gsm не горит и не моргает! Это снимается замыканием gnd и reset. Но при переподключении питания, опять всё по старому.
    С этим как быть?
    С другими модемами всё так и делал, и всё работало. Скорость не при чём. Если модем как-то отвечает, значит работает, только отвечает ерунду и на команды не реагирует.
    Модем раньше не подключался.
    Но всё же попробую поменять скорость, вдруг получится, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 26.12.2012 в 11:06.
    10,664
    Как раз таки когда модем отвечает непонятными символами это и есть признак не соответствия скоростей
    При несоответствии скоростей он вообще не отвечает.
    Эти модемы необходимо сдать в ремонт по гарантии.
    Из 11 шт. 3 отправили обратно на замену. Ещё один есть кандидат так же на замену.
    Какая-то недоработочка имеется.
    Думаю ОВЕН всё разрулит!
    Ещё 3 шт вышли из строя. Причём отказали уже на работающем оборудовании.
    Светодиоды txd, rxd горят, или только txd при подкллючениии питания, через гипертерминал не отвечает.
    Итого уже 6 из 11.
    Хотелось бы узнать как Овен решает эту проблему.
  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. GSM модем ПМ01 клеммы 1-2 на Х3
    от progress в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 11:41
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:26
