Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК150 Weintek eMT3070A
    По умолчанию ПЛК150 Weintek eMT3070A
    Доброго времени суток всем!
    Имею HMI Weintek eMT3070A(800x480) Slave, ПЛК150 OWEN Master, связь Ithernet Modbus server.
    HMI, ПЛК и компьютер связаны через HUB. ПЛК передает 3 переменных типа float, которые отображаются в виде трендов на HMI, одна из этих переменных также отображается на цифровом дисплее. Из HMI ПЛК читает 2 переменных типа float, а также 2 битовые переменные (читается один регистр, потом выделяются значащие биты). Работа организована только с оперативной памятью панели, регистры LW.
    После включения и загрузки с компьютера ПЛК и HMI, установки связи между ПЛК и HMI, все начинает нормально работать. По прошествии, примерно 5 минут, чтение переменных из HMI прекращается, при этом передача на HMI продолжается нормально.
    На HMI тренды рисуются нормально. Ввод 2х float и 2х битовых переменных на HMI отображается корректно (в HMI установлены контрольные цифровые дисплеи и битовые лампы), но ПЛК перестает получать эти переменные. В ПЛК сохраняются последние полученные значения. Может кто-то что подскажет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Трудно сказать не видя проекта.
    Я попробывал бы: Motbus IDA- TCP\IP(Zero based addressing)
    В ПЛК матбас TCP\IP
    А вообще для устойчивой работы для этой связки нужна отдельная сеть.
    Возможно проще соединить по радиоканалу.
    Если что- пишите в личку.
    с чего начать осваивать связь ПЛК с панелью? Создавать программы и передовать переменные в ту же СКАДА систему получается. Начал разбираться с панелями Weintek - куча вопросов (впрочем как и всегда, когда начинаешь осваивать что то новое). Маловато как мне показалось примеров и инструкций на русском. Как я понимаю из того что успел прочитать - есть графический редактор EasyBuilder, в нем и создаешь оболочку, а главное это разобраться с адресами и регистрами и как-то передать их в панель и привязать к графике (в чем собственно и сложность), или нет? В каком двигаться направлении? Как связываться с ПЛК ОВЕН если данный ПЛК не поддерживается панелью?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    У них очень полная инструкция на русском.
    Путь освоения один- читать и пробовать.
    Для начала возьмите ПЛК создайте в нем в области ввода-вывода Мастер устройство матбас.
    В панели используйте матбас-сервер рту. Изменяя переменные в контроллере смотрите как они будут меняться в панели.
    Затем проделайте то же используя панель как мастер, а ПЛК как слейв устройство.
    В личку, сброшу простейшие примеры.
    сейчас для меня остается непонятым - какие адреса прописать в ПЛК, а какие в панели? (их соответствие друг другу вообщем)
    для панели MT6070iE можно только EasyBuilder Pro использовать или можно и ранние версии?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Начните с регистра 0,1,2. Эти же используйте в панели. Побитно, потом словом.
    Сразу все станет ясно и понятно.
    скиньте плз парочку примеров
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1. писать в личку.
    2.пример с овен ПЛК есть только для EB8000.
    Для EB Pro примеров с овен нет. Но разницы ни какой.
    Подойдет ли для связи ПЛК150 и панели weintek кабель КС1?
  1. ПЛК100 + Weintek MT8150X
    от Сергей Сподрин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 20:38
  2. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:36
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
