Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    По умолчанию СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    Подскажите, есть ли из ваших готовых кабелей, кабель которым можно связать ПЛК110 и СП270. (И какой он длиной?) Полагаю это КС2? Или в магазин за паяльником и DB9 разъемом?
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 12.07.2013 в 00:27.
    4,187
    Я не трачу времени и денег, а просто использую кабель КС1. Тот, что идет в комплекте с каждым ПЛК для программирования. При этом обязательно для связи с панелью должен использоваться порт RS232, который не Debug. Для подключения самого ПЛК к среде Codesys использую Ethernet. Так, что кабель КС1 по прямому назначению не нужен или нужен в исключительных случаях.
    Длина кабеля КС2 такая же как и КС1.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:20
  3. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47
  4. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
