Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МЭ110-220.3М средство измерения?
    По умолчанию МЭ110-220.3М средство измерения?
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, почему модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М, имея отличные характеристики, не сертифицирован как средство измерения? Насколько я разобрался у него нет оговоренного класса точности в соответствии с ГОСТ. Это существенно сужает область его применения.
    13,508
    Он не предназначен для комерческого применения, а только для мониторинга. Класс точности по каждому каналу указан в РЭ.
    Или вы о чем ?
    При чем тут метрологическая точность и мониторинг?
    Как средство учета потребленной энергии он никогда не будет сертифицирован, и что?
    А почему? ведь он считает энергию
    Потому, что он не может осуществлять коммерческий учет энергии, если Вы про это.
    Нет, я не про это. Я про АСТУЭ. В ТЗ на проектирование заказчик в большинстве случаев пишет счетчик ЭЭ с классом точности не ниже ... (например 0,5S). Все прекрасно понимают, что эти счетчики будут использовать только для удаленного сбора данных и дисплеи им не нужны. Так вот в этих случаях применить МЭ110-220.3М нельзя, так как прибор не является средством измерения.
    Тогда нужен метрологический сертификат. Для АСТУЭ его вполне можно получить.
    13,508
    Не имеет смыла, потому что
    1. счетчики имеют память
    2. по этой причине их можно запросить когда угодно
    3. пофигу на скорость опроса протоколом.
    МЭ110 всего этого не имеет. Отсюда и не будет такой точности никогда. Если его сделают по принципу счетчика, то и стоить он будет соответствующе.
    Какой точности?
    В АСТУЭ часто нужно текущие параметры цепей (напряжения, токи, мощности, cos(ф), ...) а энергия по времени - вторична. Иначе никто бы и не заморачивался с PM-ками (PowerMeter), а ставили бы счетчтки.
    24.01.2015
    Московская область, Лыткарино-Дзержинский
    МЭ110 (любой из линейки) измеряет текущее значение и отправляет тому, кто способен эти значения переварить.
    А счётчик НАКАПЛИВАЕТ (интегрирует) текущие значения и в виде результата выдаёт энергию.
    Если залезть внутрь счётчика, то можно вытащить оттуда текущие значения параметров (это будет аналог МЭ110).
    Если к МЭ110 приложить накопитель плюс бесперебойное питание и т.д. и т.п. (и сертифицировать как единое изделие), то получится счетчик.
    МЭ110 сами по себе УЧЕТ вести не могут.
    Многие современные счётчики, в свою очередь, могут выдавать значения напряжения, тока и другие, но вот как их оттуда выковырять, я не нашёл.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  5. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 13:05
