Показано с 1 по 9 из 9
Тема: О дистрибутивах бесплатных версий
    По умолчанию О дистрибутивах бесплатных версий
    В обоих вариантах бесплатных версий полностью отсутствуют какие-либо функциональные блоки в разделе "Аппарат" ( и в некоторых других - тоже). Это не позволяет создать даже учебный проект. Кроме того, непонятно, какие ФБ там есть вообще, а это, в свою очередь, не позволяет принять решение о покупке платной версии. Создание собственного ФБ - задача не для новичка, а как быть, если это надо?
    Такая же ситуация и в графическом редакторе мнемосхем. В разделе "Объёмные фигуры" - только эллипсоид, труба и поворот. Как можно из этого создать что-либо приемлемое?
    Поясните - у вас в группе "Аппарат" нет ни одного ВФБ? Должны быть, попробуйте переустановить MasterSCADA (лучше скачать свежую с FTP).
    В Demo версии есть все доступные ВФБ. Чтобы принять решение о покупке платной версии можно сформировать опции для заказа. Для этого выполните Система - кнопка "Сформировать опции для заказа". Будет подобрана скада нужной конфигурации.
    Вариантов несколько. Можно например использовать сторонние ActiveX - элементы. Например пакет Symbol Factory.
    Можно сделать свой ВФБ без программирования. Для этого вам нужно нарисовать в стороннем редакторе рисунок или взять готовый. Создаете в MasterSCADA объект, в нем создаете изображение (если вы смотрели видеопримеры то знаете как это делается), у изображения добавляете элемент "Рисунок" или "Выбор изображения" (или мультфильм). Можно составить набор из разных рисунков, которые будут индицировать состояние вашего исполнительного механизма или аппарата. Связываете элементы с элементами объекта через входы динамизации. Можно добавить в объект и обработку сигналов, и генерацию сообщений и т.д.
    Полученный объект можно положить в библиотеку и использовать в других проектах.
    Да, в группе "Аппарат" нет ничего. Также ничего нет в группах: "Датчики", "Генераторы значений", "Другие". Скачивал три раза: версии DEMO и RT32 в виде exe-шников, потом DEMO в виде набора файлов (с "диска"). Пробовал установить все три, успехи одинаковы. Поскольку существует несколько вариантов дистрибутивов, хорошо бы проверить их и лишние удалить, а рабочие оставить, если таковые имеются.
    Опции для заказа - это хорошо, но, не добившись каких-либо успехов в создании простых проектов, можно зря потратить деньги.
    А что же, получается, простой цилиндр нельзя нарисовать средствами самой программы?
    Мы проверили версию из папки на FTP:
    /MasterSCADA-DEMO/Repeat_Setup_MasterSCADA/
    Все установилось корректно - все функциональные блоки присутствуют в палитре.
    Похоже у вас какие то проблемы с компьютером - у вас не зарегестировались библиотеки. Какая у вас версия MasterSCADA (справка - О Программе)? Какая версия операционной системы?
    Попробуйте запустить от имени администратора файл reg_net.bat из папки с установленной MasterSCADA. SCADA при этом должна быть закрыта. После этого запустите скаду и выполните Сервис - Обновить палитру ФБ.
    Можно также попробовать снова переустановить MasterSCADA предварительно отключил фаервол и антивирус.
    Можно. В редакторе мнемосхем, в палитре, в разделе "Объемные элементы" есть "Цилиндр". Через свойства контрола можно задать различные виды окончаний (срез, капсула, донце)
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.05.2013 в 12:13.
    Версия MasterSCADA: 3.5.1.41445 3.5.SP1(RT32)_13_04_29_23_23
    Версия ОС: Windows XP Professional SP3.
    Лог программы netreg вложен.
    Вы пробовали выполнить Сервис - Обновить палитру ФБ?
    Попробуйте при закрытой скаде удалить "c:\MasterSCADA Projects\visavis.stg".
    Если указанные действия не помогут пришлите отчет об ошибках, а также несколько скриншотов. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Палитру ФБ обновлял не раз.
    visavis.stg удалял.
    Отчёт об ошибках.
    Пробовал ставить на другой компьютер - заработало. Определить бы, чего на моём не хватает. Очень не хотелось бы переустанавливать систему.
    Отчет пустой.
    Может быть вы сформировали его дважды? Пришлите более раннюю папку из папки ErrorReports.
    Наверно, эту тему следует закрыть. Придётся систему переустановить.
  1. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  2. История версий MasterSCADA
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:44
  3. мва8 конфигураторы для ранних версий
    от Сергей Побединский в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 10:48
