Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка прошивки плк100
    По умолчанию Ошибка прошивки плк100
    При прошивке плк100 выводит ошибку.
    При этом плк100 работает с новой прошивкой без проблем.
    Жду ответа по ошибке.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А требовалось что-то еще?
    Действительно, чего я паникую.
    Ведь работает всё.
    Но объяснения по ошибке хочется узнать всё же.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Так как для саппорта вопрос слишком сложен, то рискну сделать свою догадку: в процессе прошивки вышел какой-то таймаут и полетело сообщение, а прошивка-то бац! - и закончилась успешно. Но подчистить плюхнутое сообщение программисты не удосужились.
    Такое бывает. И можно действительно игнорить сообщение.
    Или еще одно. Послед прошивки контроллер переходит в состояние, в котором связь прервана. Тогда это сообщение должно появляться. Опять же, криворукие программисты могли бы и догадаться о таком исходе. Но... Кому это интересно?
    В проблеме разобрались.
    Когда прошивали плк на другом стенде, всё прошло без ошибок.
    Попробовали на первом стенде, опять ошибка, оказалось нестабильно работает блок питанияя. и вот результат.
  1. ошибка при прошивке плк100
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 12:16
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 09:45
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
