Заранее извеняюсь может и есть в топике ответы но 150 страниц просматривать((вобщем потихоньку просматриваю))но может ответ придет быстрей) Вообщем проблема такая; релейный выход сработал и если выключить питание на контролер и потом включить обратно то релейный выход опять замыкается не зависимо от сигнала на включения он остается замкнутым.даже когда нажимаеш кнопку старт стоп на конт.не реагирует.вопрос как сделать сброс или регулировать запуск системы или остановку с помощью кнопки старт/стоп или както обнулять значения реле?
Ответить с цитированием
