Показано с 1 по 8 из 8
Тема: овен трм202 и панель сп270
    По умолчанию овен трм202 и панель сп270
    вопрос1 подключил к панели сп 270 как в примере данные считываются но не записываются- появляется сообщение обрыв связи и через 3 сек связь возобновляется
    вопрос2 стоит задача подключить к панели сп270 14 трм202 и 28 значений регистрировать 1 раз в час с возможностью пересылать данные в пк как это реализовать оптимальнее
    вопрос 3 как состыковать трм202 и панель delta dop b07s415: распайка для COM2 (DB9 мама на панели) в режиме RS485 : вывод 1 - "D+" ; вывод 6 - "D-" ; вывод 5 - "общий сигнальный" (нужен ли и куда подключать), мигает только зелёный светодиод, связи нет ошибка 3, настройка панели DOPSoft 1.00.07 контроллер рту слэйв 115200,8бит, 2стоп бит, чётность нет,интервал300, повторение 3,адрес1, у трм-а аналогичные настройки но адрес16, по документации на трм мне нужноопросить регистры 0х1009-0х100а и 0х100в-0х100с float32? индикатор rs на трм202 не горит как при работе с сп270
  1. Панель СП270 + Adastra
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 10:32
  2. изображение на панель сп270
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:04
  3. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00
