Показано с 1 по 5 из 5
Тема: первые впечатления от ПД200
    Thumbs up первые впечатления от ПД200
    Использовал преобразователь дифференциального давления ОВЕН ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н для измерения и регулирования уровня воды в барабане котла.
    В принципе прибор понравился.
    Что-бы порекомендовал:
    1. Доработать вентильный блок (сделать проточку для прокладок между вентильным блоком и прибором);
    2. Сделать возможным поворот индикатора на 90 град. и 270 град.
    ПД-200 можно порекомендовать для замены более дорогих приборов.
    PS: Правда теперь у Овна скидки уж очень малы
    Мы рады, что вам понравился наш датчик.
    Относительно рекомендаций:
    1. Вентильный блок, если речь идет о БВ-310 имеет проточки под уплотнительные кольца, идущие с ним в комплекте.
    2. Индикатор имеет возможность поворота на указанные углы, помимо этого, есть возможность вращать измерительную головку датчика относительно фланцев (для этого необходимо ослабить стопорный винт на корпусе датчика).
    Незнаю какой у меня был вентильный блок, но там проточек небыло. А между прибором и блоком ставилась фторопластовые прокладки (из комплекта) на плоские поверхности.
    А что касается индикатора, то во вложении
    На счет индикатора - не совсем понятна проблематика. Индикатор свободно вращается рукой, совершенно нет необходимости отворачивать крепежные винты.
    Получил новые приборы - все вопросы сняты.
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  3. впечатления от плк-63.
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:38
  4. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
