Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подключение МВУ8-И и ТТР
    По умолчанию подключение МВУ8-И и ТТР
    Здравствуйте!
    Имеется прибор МВУ8-И и твердотельное реле с управлением по току 4-20 мА Impuls GDH1038LA 10A, источник постоянного тока 24 В, 1 А. Пожалуйста, помогите со схемой подключения. На реле есть клеммы + и - для подключения источника постоянного тока. По схеме "+" источника питания подключается к клемме "2" МВУ8, а "-" источника через нагрузку подключается к клемме "3" МВУ8. Я так понял, что реле нужно подключать вместо нагрузки. Так вот вопрос: правильно ли это, если нет, то как правильно, и нужно ли использовать в цепи ограничивающий резистор и какого номинала. Хотелось бы подробное описание, куда и какой контакт подключать. Спасибо!
    Цитата Сообщение от frolicfrost Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1) входную цепь реле надо подключить вместо Rн;
    2) Uп = 24В;
    3) Rогр - не нужен;
    4) схема подключения - Рис. Б.6. Схема подключения нагрузки к ВЭ типа И, стр. 56.
    Здравствуйте!
    Ограничивающий резистор не нужен, если напряжения питания на ЦАП не превышает 36В.
    Схема подключения в приложении.
  1. Подключение МР1 к МВУ8
    от эл.монтёр в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:59
  2. трм 151-01 и МВУ8
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 14:30
  3. Подключение МВУ8 к ПЛК150 по ModBUS
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 09:55
  4. подключение мр1 к мву8-р
    от МИХАИЛ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 07:49
