Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Связь ПЛК110-32 с ПК...
    По умолчанию Связь ПЛК110-32 с ПК...
    Здравствуйте...
    У меня вопрос... Можно ли связать ПЛК110-32 с ПК через RS-485 для программирования и передачи даных OPC? Имеется AC-4.
    А если нет, то как выйти из положения...
    Проблема в том, что ПЛК и ПК находятся на расстоянии метров 300.
    На ПК Codesys 2.3, Codesys OPC и MasterScada.
    можно, если на стороне плк будет еще 1 преобразователь ас3-м к примеру. плк не программируется по rs-485
    p.s. а вообще удаленное программирование - бомба замедленного действия. вот загружаете вы в очередной раз программу, запускаете, а в программе ошибка была, и контроллер начал неверно управлять ИМ и понеслась...
    Последний раз редактировалось swerder; 28.04.2012 в 09:14.
    Программировать я могу и на месте, важно передать данные для OPC-сервера
    в таком случае обойдетесь одним ас4
    В том то и дело, что связь через АС-4 не устанавливается...
    однако как соединяете, какие ошибки возникают? фраза "связь не устанавливается" не очень информативна
    Давайте так спрошу... Будет ли связь для программирования, если взять
    ПЛК110-32 (Debug RS232) -> АС3-М -----(300 метров)-----> АС4 -> ПК
    теоретически возможна, с увеличением таймаутов в КДС
    А есть ли альтернатива???
    альтернатива... либо 3 куска ethernet кабеля по 100 метров с 2мя коммутаторами либо с использованием радио модемов, но этот вариант совсем плохой.
  1. плк110-60 индикатор связь
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 15:32
  2. ПЛК110 сбрасывает связь Ethernet?
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 12:10
  3. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  4. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
  5. плк110 сбрасывает связь
    от 5888055 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:25
