Доброго всем времени суток.
Есть такая проблема: на ПЛК63 крутится программа, в ней есть массив некоторых данных (MyArray[200]). Массив имеет пользовательский тип (определен на вкладке типов). Необходимо вывести этот массив на печать в удобочитаемой форме. Решил использовать OPC и свою прогу на VB6 или Delphi используя OPCDAAuto.dll от Kepware. Все бы ничего, но...смог прочитать только первые 11 элементов массива, т.е. MyArray[0] .... MyArray[10]. Если считывать только эти 11 элементов - все ОК, данные корректно отображаются, но стоит попробовать загрузить 12 элемент -
все приплыли. Даже первые 11 элементов перестают читаться.
Пробовал DDE и Excel - почти то же самое. Читается только половина из первых 125 элементов, а в ячейках пишет "Значение не доступно формуле или функции".
Кто нить знает в чем дело? И как, все таки, прочитать весь массив целиком?
Заранее спасибо за ответ.
Ответить с цитированием
