Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кабель RS485 через разъемы
    По умолчанию Кабель RS485 через разъемы
    Как кто считает, можно ли пропустить кабель RS485 через два разъема типа ШР. В них еще будут два провода питания 24 вольта и два сигнальных провода от кнопок. Длинна линии 10 метров протокол Modbus-RTU. Какую скорость при этом можно будет достичь.
    Кабель RS-485 будет экранированный для профибаса, как быть с экранной оплеткой, ее тоже через контакт разъема.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    При такой длине можно любую лапшу делать.
    Точно. Главное в монтаже ошибок не наделать.
  1. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  2. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  3. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  4. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
  5. Кабель КС2
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:29
