Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ1 термопара и схема подключения
    По умолчанию ТРМ1 термопара и схема подключения
    Доброго времени суток!
    Приобрёл ТРМ1, в наличии имелась термопара КТПТР-01 100п. Со слов наладчика ( парень в главном офисе 2 стол справа в тех отделе) этот датчик подходит. Подключаю - 14 градусов.... Идёт плавный рост по 0.1 до 16 не смотря на действительную температуру в 15, 20, 25, 30, 35, 40..... Невольно встаёт вопрос... что за....
    Или это тип термопары так сказывается. или же подключил не так. В трех проводной схеме закоротка на входе Х1 и Х2 должна быть на клемнике или на контакте самой термопары?? надо ли коротить контакты рермопары? ( их же 4.... 2 по 2...) Или же есть огромная разница в использовании провода??? в чём может быть дело подскажите пожалуйста.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Так у Вас термосопротивление или термопара?
    По трехпроводной системе подключается термосопротивление, термопара по двухпроводной.
    Тип используемого датчика устанавливается в параметре b1-0. судя по предоставленной маркировке у Вас термосопротивление с характеристикой 100П (код 03). Для более точного измерения от датчика должно идти 3 провода.
    Огромное СПАСИБО!! Всё работает. Не нравиться только то, что для ввода нужно прожать кнопку так, что кажется что сейчас сломается или палец и панель.....
    видимо что то с самой кнопкой, обычно такое на приборах которые видели жизнь....
  1. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:25
  2. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 09:12
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
