Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Обмен информацией по RS-485
    По умолчанию Обмен информацией по RS-485
    Здравствуйте.
    Столкнулся сегодня с проблемой.
    Нужно реализовать обмен информацией с прибором Весовой преобразователь ТВ-003/05Н
    Он поддерживает только свой протокол Тензо-М
    На сколько я понял, мне нужно по 485му отправлять в него команду, и ждать ответ. Подскажите как это реализовать на CoDeSys. Может есть какие-нибудь библиотеки? Примеры кода приветствуются...
    42 is the answer
    У меня такое ощущение что нужно использовать библиотеку SysLibCom.
    Контроллер ОВЕН 110. С помощью этой библиотеки я смогу вести обмен с любым устройством подключённым по 485?
    42 is the answer
    первый пример
    да, надо будет вручную формировать команды запроса, отправлять, принимать ответ, разбирать его.
    Спасибо. Жалко на руках пока нет оборудования. Как будет, сразу проверю.
    Мне сейчас надо решиться, смогу ли я сам написать "драйвер" для получения данных с прибора, или искать аналогичный прибор, поддерживающий ModBus
    42 is the answer
  1. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  2. обмен Pc <-> Plc
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:27
  3. обмен данн
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 08:56
  4. обмен с трм 201
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 10:45
  5. Tpm-138 и обмен с ним
    от Vladmir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 06:10
