Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вызов POU на языке LD
    По умолчанию Вызов POU на языке LD
    Подскажите новичку, как реализовать следующее:
    У меня есть основной POU для основного алгоритма, и, например два дополнительных POU. Один для обработки входов INPUT_PRG и второй для обработки выходов OUTPUT_PRG. Передачи переменных из POU в POU нет, все реализовано через глобальные переменные. У меня вопрос, как это все правильно сделать, среда разработки при компиляции выдает: ошибку 4053. В форуме ничего подобного не нашел.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Вставляйте их через "элемент с EN"
    Там 2 входа и один выход, что куда
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Не поклонник лд. Сами копайте варианты
    ЗЫ
    Попробуйте хотя бы CFC
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2012 в 13:03.
    10,664
    Форум конечно хорошая вещь, а справку КДС пытались читать по редактору LD, чтоб правильно вставить ПОУ (там всего три пункта подряд), а в документацию заглядывали (http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf) чтоб узнать что означает ошибка?
    Уже работаю через блоки EN.
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  3. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  4. CoDeSys на РУССКОМ языке.
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:36
