Какой кабель использовать для RS485
Есть необходимость соеденить ИП320 и МВА 8 между собой, а потом планируется туда еще добавить 2 штуки МВА8
Длинна линии порядка 150м
Подскажите какой кабель для этого использовать.
Поисковик использовал, информации много, но неоднозначная
Понял, что это должна быть витая пара и волновое сопротивление 120 Ом(обязательно ли это) и провод должен быть экранированный.
А нужна ли моножила или нет, какое сечение, ставить ли на концах провода сопротивления по 120 ом и всякое такое не понятно.
Кто на практике реализовывал что то подобное, поделитесь опытом...
Rs-485
Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 08.07.2009 в 21:58.
Сообщение от
МИХАИЛ
ссылки хороши, но голая теория.
я использую МКЭШ 2х0.75. терминаторы - по необходимости.
МКЭШ 2х0.75. Это не витая пара
Самый дешевый вариант сетевой кабель UTP для Ethernet ПК
во многом выбор кабеля зависит от расстояний, при единицах метров и отсутствии помех можно МКЭШ использовать, на большие расстояния лучше витую пару.
тем не менее работает архинадежно. проверено 10-летним опытом.
сам провод достаточно прочный - раз. большое сечение - два (меньше потери)
utp тоже используем, но реже. минусы- малое сечение жил, тонкая изоляция.
Но есть UTP для уличной прокладки в толстой изоляции и тросом внутри.
ИМХО он будет дороже мкэш-а, поправьте если не прав.
как то для удлиннения сегмента сети (локальной) использовался П-296 - ~300 метров, работало...
Работать можно на всем - но качество можно увидеть только анализируя посылки программно или осцилографом. А еще есть такой параметр влияющий на качество как время.
PS Я подключал ПЛК-ПК по ТСР (Getway протокол) на расстояние 300 метров без хаба в теории не должно работать, а работало.
то что я описал постом выше прекрасно позволяло работать в терминальной сессии 1с с компьютера на удаленном складе.
ну мы как то несколько ушли от темы.
про качество для МКЭШ:
ошибок связи не заметно... (ну осцилом конечно не смотрел)
хотя линии достаточно длинные (метров под 400 через цех с кучей электрооборудования...) висит 11 ТРМ-138 с компом и ОПМ 1.2.
время? года 3 пожалуй.
Правила форума
