Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    03.10.2011
    Псков
    48
    По умолчанию Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    Здраствуйте коллеги.
    Проблема "нет связи" ПЛК160(Slave) + ИП320(Master).
    По порядку.
    Настройка ПЛК:
    1) Конфигурация ПЛК -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "ModBus (slave) [VAR]".
    2) В параметрах модуля устанавливаем адрес модуля (например 2).
    3) Вместе с "ModBus (slave)" в конфигурации появляется "ModBus [FIX]" -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "RS-485-1[VAR]"
    3) Настраиваем параметры модуля 115200, NO_PARITY, 8bits, One stop bit, RS485, RTU, 0, No.
    4) ModBus (slave) [VAR] -> Добавить Подэлемент -> Выбираем переменные для отправки мастеру. Первые четыре перменные например типа Byte.
    Настройка ИП320:
    1) Тип ПЛК - ModBus RTU (ИП320 - Master).
    2) Настройка связи - 115200, нет проверки на чётность, 8 бит, 1 стоп бит.
    3) Создаём простенький проект с одним экраном с чтением регистров ПЛК №0, 1, 2, 3 (адрес ПЛК = 2).
    Соединение: ПЛК160 клеммы А и В, ИП320 через переходник (в комплекте) клеммы А и В.
    Пробовал подключать разные ИП320, пробовал по-разному подавать/снимать питание с приборов... Смотрел осциллографом линию RS485 - никаких признаков жизни...
    Что ещё нужно сделать для того, чтобы связь заработала?
    10,632
    ...Создаём простенький проект с одним экраном с чтением регистров ПЛК №0, 1, 2, 3 (адрес ПЛК = 2).
    А Вы в курсе что регистр, это два байта и следовательно чтение регистров 2 и 3 приводит к появлению на экране ошибки связи, попробуйте панельку сделать слейвом может дело как то продвинется
    03.10.2011
    Псков
    48
    ...регистр, это два байта и следовательно чтение регистров 2 и 3 приводит к появлению на экране ошибки связи...
    Да, два байта, однако номер регистра в моём случае указан верно (не путать с адресом памяти внутри контроллера). Если бы была переменная 4 Byte, тогда другое дело - вот всем известная картинка:
    Что происходит сейчас: показания регистров начали считываться, но только единожды при подаче питания на ИП320. В процессе работы не изменяются + всё та же ошибка "потеря связи"...
    10,632
    Вы бы лучше прислали скрин своего конфигуратора ПЛК с модбас слейвом, а по Вашей ситуации
    опять же а в ПЛК переменные изменяют свои значения под управлением программы, а не ручной принудительной установкой
    03.10.2011
    Псков
    48
    Пожалуйста:
    Из конфигуратора можно принудительно установить соответствующий бит - это касается входов, выходов, а также и ModBus-битовых переменных.
    естественно у вас будет "обрыв связи" - вы обращаетесь панелью к несуществующему регистру 3, а судя по картинке с конфигурацией плк у вас такового в плк нет.
    p.s. у вас переменные описываются словосочетанием "наличие...". напомнило про кота шредингера - толи жив, толи мертв, вентилятор есть или его нет.
    03.10.2011
    Псков
    48
    В настоящее время опрашиваю регистры №0, 1 и 2. Больше у меня пока действительно нет регистров для опроса. Ошибка "потеря связи" не уходит.
    10,632
    создайте для панельки проект с нуля, в окне вначале добавте один регистр, поработайте с ним, если все пучком, добавляйте еще один и т.д., скорее всего где то в проекте на панель, остался висеть несуществующий регистр
    03.10.2011
    Псков
    48
    Capzap - в яблочко!
    Где-то в конфигураторе остался висеть (в моём случае скорее всего 3-й, который я с самого начала пытался прочитать) регистр.
    Вот уж не думал не гадал... Ставим разработчикам "минус".
    Спасибо, коллеги, едем дальше...
    Ельцов Андрей
    Гость
    А где Вы его нашли?
    Поделитесь пожалуйста.
  1. ИП320, ПЛК160, технологические уставки
    от kholonkin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:01
  2. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
  3. связь с ИП320
    от evgnik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 22:31
  4. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
