Показано с 1 по 2 из 2
Тема: САУ - проблеммы при эксплуатации.
    08.12.2011
    Екатеринбург
    По умолчанию САУ - проблеммы при эксплуатации.
    1) Подскажите пожалуйста какой тип напряжения на электродах всех САУ.
    В каталоге что нам дали указано только на САУ-М7Е.
    Нужен прибор по проще(с ~I видимо),САУ-М7Е много будет,для решения одной задачи
    2) Проблема такого характера,глубинным насосом работающим на наполнение емкости управляет САУ-М2. От прибора до электродов(кондуктометрических) находящихся в емкости, примерно 160-190 метров. При изменении погодных условий например с тепла на холод,начинают происходить ложные срабатывания,или не срабатывания,только после регулировки сопротивления среды, на какое то время это прекращается.
    Кабель идущий до электродов ВВГ 4*0,75(или 1мм2,не больше)-кабель новый,повреждений нет.
    Наводка на кабеле есть, но постоянного тока.
    Сам прибор находится в том же помещении где насос,помещение отапливаемое,при закорачивании сухого хода,прибор работает с такими же ошибками.
    Подскажите как можно решить эту проблему? есть ли какие либо фильтры?
    Используем САУ-М2,до этого использовали САУ-М6. Ситуация не меняется,без постоянной регулировки.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Кабель датчиков протянут вместе с кабелем питания насоса?
    Для больших длин рекомендуется использовать экранированный кабель
  1. Вопрос по эксплуатации САУ-МП
    от wedmedy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:08
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 17:42
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 17:51
  4. вопрос об эксплуатации буст2
    от игорь викторович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 13:42
  5. трм 101 проблемы в эксплуатации
    от tmu171 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:08
