Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Драйвера с подписью?
    По умолчанию Драйвера с подписью?
    Есть ли драйвера к АС4 с цифровой подписью о тестировании? Хотябы у производителя микросхемы?
    Нет, это и есть их драйвер, почти. Дело в том, что для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо майкрософту дать много-много зеленых, после этого они будут проводить испытания )) и дадут сертификат.
    В отсутствии сертификата ни чего страшного нет, нужно понимать, что данное оборудование мы проверяем и тестируем сами, также, как и производитель микросхемы.
    Это понятно.
    Пришлось менять VID и PID на Silab-овские. Иначе - не работает на win2008.
    На данной OC нестирования не было, к сожалению тут подсказать не могу.
    Но у меня на Windows 7 все отлично работает, на 2 разных машинах.
    Если не ошибаюсь, то серверная платформа 2008 похожа на W7.
    И на 64 разрядной платформе?
    10,664
    а такая винда стоит на обычном ПК или на сервере
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    на 64 разрядной Win7 работает, если только загрузишься через F8 и выберешь пункт отключения проверки цифровой подписи драйверов.
    есть еще лекарство для отключения проверки подписей драйверов, в инете можно найти.
    На сервере.
    Тут пришлось ставить OPC на сервер, а сами СКАДЫ на десктопы.
    Кстати, если кто поможет реально работающей конфигурацией настроек DCOM для Win 2008 - буду очень благодарен. Пока не выходит. Во всяком случае, по описаниям из поставки МастерСКАДЫ.
  1. OPC-драйвера
    от vener в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:40
  2. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:08
  3. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
  4. Битый файл OPC драйвера
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:40
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
