Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Связь 2х плк160 через ethernet
    По умолчанию Связь 2х плк160 через ethernet
    Поджалуйста подскажите как связать 2 ПЛК через Ethernet?
    Добавляю в конфигурации плк Модбас Мастер-universal modbus device
    указываю в параметрах netmode TCP, ниже пытаюсь записать IP-адрес ругается "надопустимое значение"
    Вобще по проекту необходимо передать аналоговый сигнал 0-20мА по Ethernet.
    Буду очень благодарен за помощь.
    Проверь формат записи IP адреса, в качестве разделителя используется : ,
    сам на этом попадал.
    Вы правы, благодарю.
    А кто-нибудь пробовал связывать 2 плк мастер-слейв? как передать на другой плк значение переменной?
    День добрый. Пробовали и очень много. Из своего личного опыта я бы вам посоветовал использовать подключение через UDP. Переменные проще править - добавлять/удалять, можете сделать несколько различных списков переменных и разделить их на чтение и на запись.
    Пример можно тут посмотреть:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Спасибо всё получилось через UDP.
    А вот в примерах есть через tcp для 63 плк, пробывал сделать по аналогии(использовал 4-20мА), на 160 плк, зависает секунд через 20.
    Возникла еще одна проблема. Почему-то аналоговый выход 4..20мА выдает не точно(отклонение в 0,5-2мА), а после 16мА вобоще не выдает(на амперметре стрелка после 16 просто стоит на месте), хотя с другого ПЛК глобальная переменная приходит 20. Пробовал менять ПЛК местами не помогает, фиксировал значение в codesys на 20 толку нету.
    Поскажите может я что-нить не так делаю? Амперметр подключен как в РЭ на рисунке В.6 Подключение аналоговых выходов типа "У" и "А"
    Последний раз редактировалось Menaks; 26.09.2011 в 08:21.
    Если не из программы, а напрямую из конфигуратора задать 20? (В программе надо переменную закоментировать).
    не совсем понял о каком вы конфигураторе? Я в codesys просто Аналоговому выходу:=2 присваиваю, а на амперметре 1,6
    А если присвоить 0 то на выходе амперметр покажет 0мА(хотя выход 4..20!)
    Последний раз редактировалось Menaks; 26.09.2011 в 09:57.
    всё, разобрался.. ппц моск сломал....
    Оказывается в руководстве по эксплуатации ПЛК 160 на стр 4 в саммом верху "Тип аналоговых выходных элементов" Буковки неправильно расписанны и следует смотреть на стр 12 в таблице 2.1.
    Вобщем не те плк купили... хотели с универсальными выходами, а приобрели с напряжением.
    :о
    Афигеть, и ведь сам недавно выбирал, слава богу типа "И", а то влетел бы....
    Интересно, когда заменят руководство на сайте??!!!!
  1. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  2. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
  3. ПЛК+ПК через Ethernet
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:21
  4. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
  5. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
