Помогите разобраться с панелью ИП320, я в этом деле новичок.Нет соединения ,как я понял.Все сделал как в написано в руководстве пользователя , сделал несколько экранов, и решил залить и посмотреть как это все работает. Нажимаю кнопку загрузить- высвечивается окно процесса загрузки в программе конфигуратора ,и окно загрузки со звуковым сигналом на ИП320. По истечении нескольких секунд в программе конфигуратора появляется вот такое нижепреведенное окно.СОМ-порт я указал, подключал через переходник нуль-модемным кабелем, питание 23,9В.В чем причина , не пойму вроде и ИП320 видит подключение ,а загрузка не идет.
Ответить с цитированием
.Скачал новую ip320_setup v8.0k и всё получилось.У меня на ноуте виртуальный СОМ, правда я его ещё не пробовал,если работать не будет, то где отключить защиту Windows?
