Здравствуйте. Возникли проблемы с датчиком давления АИР-10 (http://www.elemer.ru/production/pressure/air_10.php). Датчик подключен к МВА и БП, все по инструкции. При опросе датчиков с ПК при помощи конфигуратора МВА два других (не АИР-10) датчика показывают верные значения, по третьему датчику (АИР-10) получаю сообщение, что измеренное значение слишком мало. Код ошибки при опросе с данного датчика - 101. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
Ответить с цитированием
