Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Почему возникает ошибка "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие темы."?
    По умолчанию Почему возникает ошибка "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие темы."?
    При нажатии на ссылку "Новые сообщения" на форуме?
    Привык на других форумах пользоваться этой кнопкой, чтобы появлялся список свежих тем. Здесь эта ссылка часто выдаёт вышеописанную ошибку. Это нормально?
    upd Хм, перезагрузил браузер, ошибка пропала. Но на других форумах никогда такого не бывает. Странно
    И второе. Когда эта кнопка работает, допустим, я прочитал до конца одну свежую тему, вторую. При следующем нажатии на кнопку названия тем уже написаны не жирным шрифтом, но тем не менее присутствуют в списке, хотя по логике должны бы отсекаться, как прочитанные. Опять же, это нормально? Или как-то можно настроить?
    upd На работе, то есть на другом компьютере, прочитанные темы всё равно выделяются жирным шрифтом, как непрочитанные, хотя свежих сообщений в них не появилось...
    Последний раз редактировалось Вова; 17.06.2011 в 08:10.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
