Показано с 1 по 9 из 9
Тема: программирование ТРМ212 по давлению пара в РОУ
    По умолчанию программирование ТРМ212 по давлению пара в РОУ
    Здравствуйте, Имеется регулятор ТРМ212 и датчик давления 4-20 мА, как мне настроить регулятор на давление в 7 кг/см чтобы регулятор постоянно не переключался с К1 - К2 и клапан периодически дергается то в одну сторону то в другую. Установленное задание держит. Указатель положения задвижки отключен. Помогите с данным регулятором сталкиваюсь впервые.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А в чём собственно проблема. ПИД регулятор всегда так работает на задвижках. Можете конечно побаловаться с подбором ПИД регулятора, может будет пореже переключаться, но тогда начнёт тупить и не держать давление. Для указателя задвижки Вам нужно ввести параметр равный времени полного открытия задвижки. Эти данные берутся или из паспорта на задвижку, или определяютя экспериментально.
    С уважением.
    параметры установлены 25 секунд, я вот не пойму с временем реверса это получается время за которое задвижка возвращается в исходное положение я так понимаю или я ошибаюсь.
    11.09.2012
    2,458
    V.Mot («полное время хода задвижки») - вот это главный параметр в разделе (6.2.5.1 Для описания задвижки существуют параметры согласно инструкции. Это время за которое задвижка из закрытого состояния переходит в открытое, его желательно выставить по действительному значению. Или по паспорту или по эксперименту.
    Реверс V.rEV («время реверса») или минимальное время простоя при смене направления
    движения – интервал между выключением и включением на обратное направление,
    устанавливается в диапазоне от 0 до 10,0 сек
    Вообще в инструкции по моему достаточно понятно всё расписано. Если какой то момент не понятен. Напишите лучше в личку. А то я не всегда просматриваю этот раздел форума.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Явная картина, что у Вас идет регулирование только по П-закону, а интегральная часть не работает, либо зона нечувствительности слишком мала- поэтому клапан не находит равновесного положения.
    У меня не работает указатель положения задвижки вот по этому он наверно и не видит в каком состоянии находится клапан. При монтаже похоже монтажник спалил плату на задвижке теперь нужно думать как переделать у меня с токовым выходом 4-20, а можно переделать ее на реохорд не знаю пока разбираюсь. Спасибо.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    как мне настроить регулятор клапан периодически дергается то в одну сторону то в другую. Установленное задание держит. с данным регулятором сталкиваюсь впервые.
    Раньше импульсный регулятор считался идеально настроенным, если в установившемся режиме выдавал в среднем 4 импульса в минуту. Если хотите настраивать сами, поищите старые учебники, их было несколько. Самый известный автор - Клюев. Если не хотите - ищите наладчика автоматики, регулятор давления хороший наладчик настроит с большой вероятностью за полдня.
    Да все работает, я уже сам настроил все давление держит, просто я про то говорю что клапан постоянно дергается то в одну сторону то в другую и не может поймать свое место. А это происходит все потому что при монтаже монтажники спалили указатель положения задвижки и все. У меня такой же самый регулятор стоит на охлаждение пара при высокой температуре все настраивается и работает открыть, закрыть без перебросов туда сюда.
    Время интегрирования поменьше, или в ноль. Зону нечуствительности - побольше. И всё будет нормально.
  1. Пара вопросов по ТТР
    от Pleonix в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 23:06
  2. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:54
  3. Программирование ТРМ138 по RS
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 09:49
  4. Вопрос по ТРМ212
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 10:58
