Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Что будет если на двигатель подать 100Гц
    По умолчанию Что будет если на двигатель подать 100Гц
    Привет всем.
    Дурацкий вопрос наверное.
    Что будет если на двигатель подать 100Гц?
    Суть в общем в следующем.
    Есть трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.
    Напряжение 220/380, соединение обмоток A/Y, 2800об/мин, мощность двигателя 3кВт.
    Двигатель запитан от частотного преобразователя "Овен ПЧВхх(не помню цифры)4кВт и крутит конвейер.
    Возникла необходимость увеличить производительность (скорость) конвейера, механики подтвердили что да можно в 2 раза увеличить без проблем.
    Вот и возникла идея. А что если переключить обмотки в треугольник и крутить двигатель от 0 до 100Гц?
    Не спалим ли мы его? Будет ли нормально крутится?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в треугольник переключите и спалите.
    просто раскрутить на 100гц можно.
    100гц- сильно гудеть будет. сколько проработает- большой вопрос.
    до 70 включительно вполне допустимо.
    Вообще моторы на 50гц сильно перекручивать не нужно.
    поменяйте лучше двигатель или редуктор добавьте.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Крутящий момент упадет больше чем на половину.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Да?
    Двигатель 3000 на 100 Гц будет около 6000 об/мин. Болгарка столько крутит. Подшипники сколько проживут? А редуктор (не напрямую ведь двигатель подключен)?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    На двигателе обычно сейчас пишут 50-60Гц. То есть может работать и у нас и у Америкосов. У них и японцев 60Гц. В сети. Двигатель может и на 100Гц работать и больше, но это используют когда двигатель работает кратковременно, потом перерыв. У нас на станке крутит 80Гц., но он поднял-опустил микролифт и отдыхает до следующего цикла. А на другом станке на постоянную эксплуатауию врубили 70Гц. Честно проработаль1.5 месяца и скончался. Старые советские нельзя больше 55 разгонять, рассыпается железо.
    С уважением.
    Я думаю механики имели ввиду, что можно без проблем увеличить скорость именно конвейера, а не электродвигателя (во всяком случае за ЭД у нас отвечают электрики, а вот за конвейер уже механики). Конвейер то может быть и можно, а вот по двигателю читайте выше.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Нужно смотреть не только выходную частоту ПЧ, но и номинальную частоту вращения двигателя, как я выше разложил.
    Есть у нас старая машина, движок 900 об/мин, разогнали на 80 Гц, получилось 1440 об/мин. Работает давно и ничего ему не делается. Можно и до 100 Гц разогнать, 1800 об/мин будет - ничего страшного.
    Но с 3000 такое не прокатит.
    Хм, 900-тка работает почти на 1500? Интересно... А чем управляет?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Привод бутылкомоечной машины. 4 кВт.
    Типа этой:
    Повышали на конвейерах частоту до 50-80Гц, вроде пока работает, правда двигатели на 1500 об/мин.
  1. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 08:03
  2. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 06:03
  3. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:24
  5. на что влияет параметр n.FLt у ТРМ1387
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 23:23
