Показано с 1 по 6 из 6
Тема: подбор обор
    По умолчанию подбор обор
    имеется вертилятор с частотником. нужно подобрать измеритель регулятор. при изменении давления нужно изменять частоту вращения двигателя вентилятора?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    можно использовать трм1 с токовым выходом. управление пропорциональное(линейная зависимость).
    ну или трм10 (трм210) если нужен пид
    или вообще ничего. потому как "измеритель\регулятор" со стандартным входом на "среднестатистическом частотнике" завсегда присутствует, а на многих даже и не один.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 02.08.2010 в 04:53.
    а если я возму Tpm138 (8 входов и 8 выходов). так как у меня несколько чрп . на вход подключаю датчик давления\разряжения. а с выхода трм138 подключаю к входу частотника.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    трм138 в принципе заменяет 8 приборов типа трм1. следует только учитывать общий минус по входам. а также необходимость качественной фильтрации по питанию всех устройств при работе с пч. плюс блок(и) питания для токовых цепей.
