суть проблемы вот в чем. смонтировали систему п1. запускаем. все идет нормально - прогрев калорифера - переходит в летний режим, а вот дальше проблема. двигатель не запускается и сигнала на открытие клапана воздушного тоже не подается. а проще говоря не замыкаются контакты реле внутри контроллера с которых подается напряжение на катушку реле отвечающего как раз за пуск улитки и открытие клапана. в ручном режиме ( с кнопок на пускателях ) все работает. в автоматическом же нет. подскажите пожалуйста. может какие-то настройки надо ставить, данные вводить, чтоб все работало? в чем может быть проблема. спасите!!
и еще - сигналов от датчиков об аварии нет. т.е. датчики температуры работают нормально - температуру показывают, на изменение последней реагируют.
Ответить с цитированием
