Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 150 Конфигурация выходов
    По умолчанию ПЛК 150 Конфигурация выходов
    Доброе время суток.
    Начал изучать ПЛК150
    Не получается сконфигурировать выходы в ПЛК 150, делаем все как написано в описании, программа в симуляторе работает, на контроллере выход не включается, НО если нажимать квадратики выходов в панели "конфигурация плк", то все каналы работают, что не так делаю?
    прилагаю файл проэкта
    • Тип файла: rar test.rar (6.4 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2011 в 21:59.
    Да нажимал, и на плк тоже.
    Здравствуйте!
    Удалите переменные из области объявления переменных в PLC_PRG, если они уже объявлены в конфигурации ПЛК, в противном случае у Вас получается, что эти переменные обрабатываются как внутренние.
    Спасибо за совет, на ПЛК всё заработало.
    А как обьявить переменные, чтобы программа работала и на плк и в окне визуализации одновременно?
    Переделайте визуализацию, если Вы присваивали объектам переменные, объявленные в PLC_PRG (PLC_PRG.a, PLC_PRG.b, PLC_PRG.c). В окне визуализации при присваивании переменных объектам визуализации переменные,объявленные в конфигурации ПЛК, будут находиться среди глобальных переменных (.a, .b, .c).
    Спасибо за помощь, все работает.
