Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RETAIN переменные и панель ИП320
    По умолчанию RETAIN переменные и панель ИП320
    Подскажите пожалуйста как мне переменные MODBUS RTU сделать енергонезависимыми. Если я их прописываю помимо конфигуратора в MODBASе, ещё и в теле программы как RETAIN переменные, они просто не принимают нужных мне значений задаваемых с ИП320. Если можно простейший пример. Может быть я чего-то не понимаю!
    По умолчанию Modbus slave автоматически становятся retain
    Только прошейтесь в последнюю прошивку. В версиях ниже 2.01.5 этой возможности не было.
    См http://owen.ru/forum/showthread.php?t=115 для уточнененния
    Все переменный в ModBus slave являются энергонезависимыми. Для этого ничего делать не надо.
    Однако:
    1. Запись в энергонезависимую память происходит при пропадании питания
    2. Чтение из энергонезависимой памяти происходит только если у Вас сделан BootProject
    3. Если Вы в программе инициализируете переменные в ModBus slave - это сотрет энергонезависимые значения
    4. Если вы посылаете команду на запись по сети, это сотрет энергонезависимое значение в том регистре, в к-й вы обращаетесь.
    Проверить работоспособность можно сл. образом.
    Сделайте пустой проект с 1 ModBus Slave.
    Добавте в него переменные.
    Залогиньтесь, сделайте BootProject.
    Поменяйте значения переменных.
    Разлогиньтесь.
    Выключите питание.
    Включите питание.
    Перегрузите контролер (должен пискнуть).
    Залогиньтесь - значения в переменных должны соответствовать изменённым значениям.
    По умолчанию Благодарность
    Спасибо! Тупил ибо делал boot progect перед loginom а не после!
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Есть вопрос?
    Как быть.
    У меня настроечные параметры сидят в ModBus slave (около 100).
    А разные коэффициенты , как RETAIN (не мало).
    Запустил систему, настроил, работает. Через некоторое время, Заказчик просит изменить алгоритм. И происходит такая вещь. Если поменял программу без проблем то ОК. Но...
    Бывает подвиснет при прошивке, и потом требует перезагрузить проект. Все настройки рухнули.
    Подскажите как правильно сохранять, прошивать и восстанавливать данные.
    PS Думаю все данные сохранять в файл и восстанавливать, но зачем RETAIN.
    И еще, ModBus slave если данные в перемешку(byte, word, dword) и их много как автоматизировать процесс пересчета адресов. Надоело на листке считать, потом синхронизировать адреса с панелью и тд.
    И сколько памяти выделено в ПЛК под ModBus slave (какое макс. кол-во переменных)?
    По умолчанию Как?
    Из своего опыта
    Некоторые проекты (видимо есть зависимость от пользовательского алгоритма) плохо отрабатывают online changes. При загрузке лучше использовать "Load all". Перед загрузкой лучше всего остановить программу, если не возможно - остановить опрос по интерфейсам.
    Насчет вычисления адресов и синхронизации с панелью... Возможно нам удастся создать утилиту вычисления адресов регистров. Синхронизировать переменные в конфигураторе панели и ПЛК вообще невозможно.
    Размер под переменные ModBus Slave зависит от лицензии.
    Если лицензия неограниченная, то и их число тоже неограничено (в пределах свободной памяти в ПЛК). Ориентировочно сотня-другая тысяч регистров. Но по стандарту ModBus Вы более 65535 регистров на 1 slave использовать не сможете!
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Иногда при изменении алгоритма обязательно требуется перезагрузить проект. Но как правильно сделать, чтобы переменные RETAIN и ModBus slave сохранились, а после прошивки их восстановить?
    В описании CoDeSys PLC Browser есть команды читать и писать RETAIN, но на Ваших ПЛК этих команд нет.
    Имел ввиду что все 65535 регистров (128 kbyte) будут RETAIN сохраняемыми?
    Разъясните пожалуйста ситуацию:
    ПЛК 100 (2.05.7 Slave) и ИП320 (Master), переменные не сохраняются в энергонезависимой памяти.
    1.Login и изменяю значение переменной в ИП320
    2.Greate BootProget
    3. LogOut и Выкл-ю питание
    4. Вкл-ю питание, а знач-е переменной по нулям.
    Пробовал разные варианты все одно.
    Такое ощущение что ИП320 обнуляет знач-е переменной.
    Подскажите где собака зарыта, может я что- то не так делаю, с ОВЕНом дружу не так давно.
    RAF329
