Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблема с модемом пм01
    По умолчанию проблема с модемом пм01
    модем снимает трубку и молчит. характерный звук работающего модема в трубке отсутствует. соединение по Rs-232, прошивать уже замучался, как только не пытался.
    все необходимые услуги активированы (gprs, Csd, факс...)
    есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    посмотрите примеры на сайте.
    может таргет не соответствует или прошивка плк старая
    Ельцов Андрей
    Гость
    Если есть сложности с подключением к ПЛК, в первую очередь рекомендовал бы Вам подключить модемы к двум СОМ портам ПК, попытаться установить связь между ними, при помощи гипертерминала.
    Тогда Вы сможете определить где косяк. Исключите проблему с модемами, потом пробуйте с ПЛК, без модемов, установите связь, значит все ок.
    После чего уже попытайтесь установить связь через модем. Причем если есть возможность прослушать линию связи между модемом и ПЛК (интерфейс RS485) то лучше это сделать.
    Так Вам будет проще определить на чем сконцентрировать основное внимание.
    Один модем используется обычный (DialUp фирмы acorp) подключен к компу через pci, второй, овеновский, подключали к com порту. В гипертерминале ставлю на ожидание звонка и звоню со второго модема. На гипертерминале к которому подключен ПМ01 пишется:
    RING
    RING
    NO CARRIER
    Точно такой же ответ получаю если подключить к плк.
    ПЛК у нас это БКТ.М, прибор учета газа на котельной.
    На сайте уже все облазил, прошивать пробовал разными командами.
    Ельцов Андрей
    Гость
    услуга передачи данных в СИМ-карте поддержана?
    Попробуйте соединиться с ПМ командой "ATDT89xxxxxxxxx;"
    Если установится значит услуги передачи данных нет иначе...
