Показано с 1 по 10 из 10
Тема: демо режим на 30 дней, потом пароль.
    По умолчанию демо режим на 30 дней, потом пароль.
    здравствуйте.
    начальство поставило интересную задачу. поставляем готовые цеха и 50% оплаты идет до монтажа и 50% после оплаты. естественно вторые 50% постоянно задерживаются.
    начальство, чтобы ускорить процесс выплаты, попросило доработать программу. а именно цех свободно работает в течении 30 дней например или определенное количество циклов, а потом стопориться и через ип320 ждет ввода пароля, который мы сообщаем после полной оплаты.
    как организовать данный вопрос, что бы умные слесаря заказчика не взломали эту защиту простыми ребутами? попробовал сегодня побаловаться с Retain и Persistent. хватило почему то на 5 ребутов, потом стало в ноль скидываться.
    как сделать чтоб количество выполненных циклов не обнулялось ни при каких обстоятельствах?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в плк и панели есть часы реального времени, можно по дате.
    можно и по наработке.
    к примеру при включении какого-то агрегатая, запускаете генератор и считаете импульсы.
    можно через Rtc.
    можно через Rtc.
    Так оно и есть. Только при тыкании в сброс это все благополучно в ноль превращается, как от этого защититься?
    Объявление переменной должно быть сделано в ниже указанном виде и значение переменной не будет утеряно при ресете и выключении питания :-) + почитать в «CoDeSys_V23_RU.pdf» про «retain».
    Пример объявления переменой dwTemp как retain.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    VAR RETAIN
    dwTemp: DWORD;
    END_VAR
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Разобрался. Филоненко Владислав так прокомментировал данный вопос. При тыкании в сброс retain ниче не помнит. Жаль. Видимо никак не сделать демку... или есть еще варианты?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    A вы записывайте переменную в ретайн периодически сами.
    к примеру раз в час.
    если сбросят в ресет, то потеряете какое-то время, не более.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ну типа генератор и раз в период по фронту значение в ретайн.
    а при пуске это значение записать обратно в директорию, к примеру.
    или при смене часа, через сислиб тайм, по встроеным часам и пусть обнуляют.
    А может обойтись таки без retain и зашить дату окончания работы константой? И сравнивать с полученным с syslibtime. Тогда не будет такой волокиты.
    Или сделать retain, а константу для значения по умолчанию, если retain вдруг сбросится.
    Ну и последний метод - syslibfile. Записывать в файл введенные значения уставки времени. А сравнивать с текущим при старте программы и потом периодически. Хотя тут уже мороки сильно больше.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    заколебается пользователь каждые 59 мин часы сбрасывать. если они такие умные, то сами и прогу перепишут. это еще нужно знать, где искать сброс.
    Скажите почему так происходит? Примерно 4 раза из 10 при тыкании в сброс переменные retain сохраняются. Что это? Почему такая неопределенность?
