Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OPC server
    По умолчанию OPC server
    1)
    При чтении параметров прибора OPCQuality = OPC_QUALITY_WAITING_FOR_INITIAL_DATA
    Однако при чтении измеренных значений(ChannelDataX/rEAd) quality=OPC_GOOD
    Интересует что значит OPC_QUALITY_WAITING_FOR_INITIAL_DATA и почему именно при чтении параметров прибора.
    В ppErrors возвращается код 1 - ???
    2)
    Запись значений не проходит. quality устанавливается в Local Override при этом значение параметра изменяется на требуемое, но потом возвращается старое значение.
    сервер owen.rs485 версия 1.2.0.37
    приборы ТРМ138 прошивка P037
    Из-за чего это может быть ? Заранее, спасибо
    Последний раз редактировалось balepa1; 02.06.2009 в 13:25.
    Цитата Сообщение от balepa1 Посмотреть сообщение
    1)
    2)
    С первым разобрался, это я там накосячил, а вот с записью значений пока никак.
    Запись не проходит только в General/Purpose
    В SensorParamsX, пишет. Реле управляется, а в General/Purpose никак.
    для начала попробуйте сделать тоже самое через matrikon opc explorer -- он бесплатный.
    Уже разобрался. Не пишутся только два параметра ind.t, ind.r
    это проблема сервера. будет исправлена в следующей версии.
    Кто-нибудь делал групповую запись ?
    Какой массив туда передавать?
    Делаю так:
    var
    arr: OleVariant;
    begin
    arr:= VarArrayCreate([0,8],varVariant);
    SyncIOIf.Write(9, ItemServerHandles, POleVariantArray(@arr), Errors);
    end;
