Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением такой проблемы: мне нужно сделать так, чтобы данные из одного плк150 передавались в другой по интерфейсу rs485. Какие настройки и где надо произвести для этого?
Еще в процессе работы с контроллерами плк150 возникли такие проблемки:
1. почему-то один из контроллеров после создания загрузочного проекта и загрузки его в контроллер автоматически не запускается, а второй после сброса сразу запускает программу.
2. Когда я устанавливаю связь с контроллером выводится окошко с состоянием загрузки, в конце появляется загузка файла download.dcb (даже и не знаю имеет ли отношение к делу), на контроллере горит зеленый светоид "связь", но контроллер сбрасывается и программа не загружается. Это происходит только в том случае, если программа была изменена, если же нет, то подключение проходит нормально. Связь устанавливаю через ethernet. Иногда решить проблему помогало удаление из списка параметров связи соединения по rs232, т.е. оставалось только tcp-соединение, но обычно как-то в какой-то момент каким-то образом соединялось; я никак не могу понять в чем дело.
Если можно, то хотелось бы получить ответы и на эти вопросы.
