Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема
    По умолчанию Проблема
    Прибор ТРМ201 с RS485. Прибор измеряет температуру, установил на комп программу ОРМ, подключил к компу прибор через преобразователь RS485/232, настроил программу. Все работает, только почемуто через несколько часов комп виснет,не выключаеться и не работают другие приложения.но прога все равно продолжает записывать и сохранять данные.пока резетом не перезагружу,потом опять все норм,а потом опять виснет.комп работает круглосуточно.до того как установил прогу не зависало. может кто знает в чем причина?
    не могу сказать, 11 штук - трм138 и два 201 - без проблем работает... 201-е - меряют давление - токовые датчики. (4-20 ма)
    какая ось, какая версия ОРМ...
    эмм... а конфигурация сохраняется перед запуском?
    один раз встретился, после изменения не сохранил...
    через сутки ошибку вышибло... програмную... в ОРМ...
    но после сохранения конфигурации, больше не было...
    Последний раз редактировалось magirus; 24.05.2009 в 20:44.
    версия программы последняя, с сайта скачивал. Ставил более раннюю тоже самое, комп висит. Конфигурацию сохранил. Причем ОРМ-то сохраняет данные в файл, тока зависла на одной температуре и все, ни чего сделать нельзя,тока резет. и еще стоят приборы другой фирмы также подключены,тока к другому com. их прога тоже висит но также сохраняет данные,ОРМ ставил последней.
    Преобразователь АС-4 USB
    возможно, это проблема с драйверами АС4, почитайте здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816... Если есть возможность поставить временно другой преобразователь, попробуйте с ним.
