Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Программирование ТРМ-32.
    По умолчанию Программирование ТРМ-32.
    Как составляется график по точкам А,Б для расчетов и программирования ТРМ-32, или существует программа. Мне нужно другой температурный график.
    Этот график дает Вам ваша теплосеть. Координаты точек А и В Вы задаете, те которые Вам необходимы, обратите внимание, что координаты задаются слева на право, и крайней левой координатой задается точка В. Больше чем 2 точки в ТРМ32 задать нельзя.
    Последний раз редактировалось Зоя; 06.02.2008 в 09:52.
    Зоя. Спасибо, мы понимаем, что сам график дает теплосеть, мы о другом, как правильно построить саму диаграму (или как правильно назвать-кординатную сетку) т.е соотношение вертикальной прямой и горизонтальной. Если можете то дайте ответ. Спасибо заранее.
    В ТРМ32 есть два варианта задания графика.
    1. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры наружного воздуха Туст.отоп=f(Тнаруж)
    2. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры прямой воды Туст.отоп=f(Тпрямой)
    Предположим, что Вы выбрали первый вариант Туст.отоп=f(Тнаруж). Координаты такие (-25, +95) и (8,42) . Т.е. при -25 град С на улице, тем-ра в контуре отопления должна быть 95 град. С, при 8 град С на улице, поддерживаем в контуре отопления тем-ру 42 град С.
    Задаем координаты:
    U01=8
    U02=42
    U03=-25
    U04=095
    Если у вас второй вариант Туст.отоп=f(Тпрямой), и координаты такие (+70,50) и (100,95). Т.е. при тем-ре прямой воды 50 град С мы поддерживаем в контуре отопления тем-ру 50 град С. Когда тем-ра прямой воды стала 100 град, то в контуре отопления должны держать 95 град С.
    В этом случае параметры:
    U1=95
    U2=100
    U3=70
    U4=50
    Соответственно задаете график обратной воды.
    Есть ли конфигуратор для ТРМ32, который можно ПИД настраивать с ПК?
    Цитата Сообщение от altynbek_tolegen@astana-com.kz Посмотреть сообщение
    Нет, к данному прибору конфигуратора нет. Если прибор имеет RS485, то Вы можете воспользоватся программой OwenProcessManager для построения графика.
    Можно узнать в моем трм32 есть ли RS, зав.номер 19583121202346286 Б12-024695 2012год, 87 контролер Изотова.?
    Маркировка вашего прибора ТРМ32-Щ4.03. У него отсутствует интерфейс связи RS-485, так как он не указан в маркировке.
    для примера привожу макировку с интерфейсом: ТРМ32-Щ4.03.RS
    ТРМ Щ4 вообще работает, вообще не могу настроить, кто сможет настроить тому заплачу!!! настраивать будем по видеовызову!!! или напишите в ватсап 87081116000 Казахстан, по цене договоримся!
    Для помощи в настройки достаточно свзятаться с группой технической поддержки одним из способов описанных в ссылке http://www.owen.ru/82329884
    Ваши контакты я передал инженеру.
