Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)
    По умолчанию Alarm Configuration (Менеджер тревог)
    Привет.
    Пытаюсь разобраться с менеджером тревог в CodeSys3.5.
    Создал пробный проект. В нем 3 переключающих флага: "Info", "Warning" и "Error". Переключаются они по нажатию на кнопку. Текущее состояние флагов видно в соответствующих прямоугольниках.
    На каждый из флагов подвешена одноименная тревога "Info", "Warning" и "Error". Она видна в таблице тревог при активировании.
    Но непонятно почему эти тревоги в таблице не накапливаются? Я 100500 раз нажимаю на флаг "Info" и строка в таблице "Info" активируется/деактивируется. А где история (лента событий)?
    Что я делаю не так?
    13,929
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Что я делаю не так?
    Вам надо таблицу в режим просмотра истории переключить.
    ПКМ на таблицу - команда Вставить элементы для подверждения тревог.
    После запуска проекта нажать на кнопку История.
    Спасибо. Заработало.
    А вот еще вопрос:
    А как очистить таблицу (всю историю)?
    13,929
    А вот еще вопрос:
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Версия CodeSys - 3.5 SP17 Patch2 (64 bit).
    13,929
    // очистка истории тревог из кода программы
    VAR
       itfAlarmConfiguration : AlarmManager.IAlarmConfiguration;
       itfAlarmConfiguration7 : AlarmManager.IAlarmConfiguration7;
    END_VAR
    FOR i := 0 TO AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AlarmConfigurationCount - 1 DO
       itfAlarmConfiguration := AlarmGlobals.g_AlarmHandler.GetAlarmConfiguration(i);
          IF __QUERYINTERFACE(itfAlarmConfiguration, itfAlarmConfiguration7) THEN
             // сохраняем в журнале текущие тревоги
             itfAlarmConfiguration7.ClearHistory(xKeepActiveAlarms := TRUE);
          END_IF
    END_FOR
    Ок. Спасибо.
    Евгений, а подскажите, как правильнее сделать отметку в таблице о включении ПЛК в сеть? И так, чтобы эта запись была сразу же и подтверждена.
    Предполагаю, что нужно настроить поле "Способ наблюдения" на тип "Событие".
    Есть ли способ вручную создавать записи? Т.е. не методом наблюдения за переменными программы?
    13,929
    Ок. Спасибо.
    Можно сделать обычную дискретную тревогу, способ подтверждения - REP.
    При старте контроллера сгенерируйте кратковременный импульс в переменной тревоги (длина импульса = 2 * время цикла задача тревог, этого хватит).
    Тогда она сразу уйдет в историю, подтверждать ее не придется.
    Давайте еще раз:
    REP - это события в таблице, не требующие подтверждения (гашения).
    ACK - это события в таблице, которым необходимо подтверждение (гашение)
    При это если включён режим "History", то мы видим все события всех типов подтвержденные и неподтверждённые.
    Если режим "History" отключен, то видим только неподтвержденные события.
    Это так?
    Написал код, который на 20 секунде работы устанавливает флаг bEventFlag, а еще через 20 секунд - его сбрасывает.
    CASE uiSystemStatus OF
        000: openPauseMain(20); // Задержка1 - 20 сек
        005: closePauseMain();
        010: bEventStart := TRUE; // Флаг, который создаст тревогу в таблице тревог
             nextStepMain();
        015: openPauseMain(20); // Задержка2 - 20 сек
        020: closePauseMain();
        025: bEventStart := FALSE; // Флаг больше не нужен. Сбрасываем его
             nextStepMain();
        030: gotoStepMain(030); // Постоянно крутимся тут
    END_CASE
    В единственной группе тревог "AlarmGroup1" создал наблюдение "Дискретный - (PLC_PRG.bEventFlag)=(TRUE)".
    Это наблюдение создаст запись в таблице тревог класса "Info" с текстом "Съешь еще этих французских булок!".
    Класс "Info" настроен с параметрами "REP", "Архивация" и "Подтверждать по отдельности".
    Запускаю. Смотрю в таблицу тревог на экране визуализации. Режим "History" включен.
    На 20 секунде создается запись в таблице "Съешь еще этих французских булок!". Запись неподтвержденная.
    Подтверждать ее не будем.
    На 40 секунде эта запись в таблице исчезает.
    Как так? Что я сделал не так?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 03.06.2022 в 16:32.
  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
