Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какая будет диагностика состояния ПРМ в слоте 2 при отказе ПРМ в слоте 1?
    По умолчанию Какая будет диагностика состояния ПРМ в слоте 2 при отказе ПРМ в слоте 1?
    Доброго дня
    Имеется автоматика из ПР205 и двух ПРМ одинаковых типов.
    Автоматика управляет несколькими почти независимыми подсистемами (скорее, микро-подсистемочками).
    Предположим, ломается ПРМ в слот 1, а ПРМ в слоте 2 остаётся исправным. Что произойдёт с диагностикой состояния ПРМ в слотах 1 и 2?
    - ПРМ из слота 2 начнёт воспринимать себя находящимся в слоте 1?
    - диагностика адекватно покажет отказ слота 1 и норму слота 2?
    Другими словами, при отказе слота 1, могу ли без опаски работать с подсистемочками, которые не используют этот ПРМ, а используют исключительно входы-выходы ПР и ПРМ из слота 2?
    Или нужно полностью останавливать всё с сигнализацией и диагностическим сообщением?
    Вопрос не праздный - у ПЛК Koyo DirectLogic при извлечении (или плохом контакте) первого модуля расширения его адресация переходит на второй модуль, т.е. программа обращается ко входу DI1 первого модуля, но операционка перенаправляет обращение ко второму модулю, т.к. диагностирует отсутствие модуля в слоте 1. Знаю, это нехорошо у тех чужих производителей, но так уж это устроено.
    04.09.2012
    Омск
    327
    Так проверить нельзя по факту?
    Или вы аварии модулей в программе не учитывали вообще?
    09.12.2013
    2,213
    Этот вопрос лучше в тех. поддержку напрямую задать.
    Но, учитывая вот это, из руководства,
    думаю, что если отвалится первый модуль, то и второй тоже отвалится
    Спасибо!
    Значит буду блокировать всю работу по отказу в любом из слотов - всё равно, часть системы управления отказала, нужно принимать меры.
    Нельзя.
    Учитывал, при этом количество ПРМ не превышало 1. Но в новом проекте количество ПРМ возросло до 2.
    04.09.2012
    Омск
    327
    А вот это не факт. Если отвалиться полностью, физически с шиной тогда да.
    А если к примеру питание пропадет на 1 модуле, отвалиться ли второй модуль?
    09.12.2013
    2,213
    Так я же отрывок из руководства привел, где написано как раз про питание
    04.09.2012
    Омск
    327
    Увидел))
    Непонятно конечно почему так, казалось бы шина есть, ну отвалился один, а второй тут причем))
  1. Диагностика ПЛК
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 13:17
  2. ModBus RTU - диагностика.
    от sialiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:08
  3. ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    от reset86 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 15:02
  4. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  5. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
